王佳鵬 15355072890 2021-05-13 07:35:23 | 浙江省 土建 | 1818查看 6回答
炮樓有兩層,屋面一層,電梯機房還有一層,請問機房那層如果高度達標面積需要計算嗎
(6)
只要高度達到標準就可以計算的。
2021-05-13 07:42:58
需要計算建筑面積的。
2021-05-13 07:37:15
達到2.2米計算建筑面積。
2021-05-13 07:47:36
只要髙度達到2.2米可計算面積規(guī)則,都可以計算建筑面積的
2021-05-13 08:02:16
是的
2021-05-13 08:15:27
高度達標面積需要計算
2021-05-13 08:20:11
想問下樓梯計算面積,有兩層,一層有兩個樓梯梯段一個休息平臺,兩層一共是4個樓梯樓
想問下樓梯計算面積,有兩層,一層有兩個樓梯梯段一個休息平臺,兩層一共是4個樓梯樓梯段兩個休息平臺,請問按照幾個水平投影面積計算的呢?
請問,跨越夾層的剪力墻是分兩層還是一層建模,如果是兩層的話,實際上縱筋不需要搭接,這樣就多算了很多量,6米高的總高度,一根貫通就行,不知道軟件有處理的辦法嗎,
地下室局部(樓梯部分)有-2層,計算腳手架的時候,是全部地下室面積按兩層地下室記取,還是局部二層的地方算兩層,其余的算一層地下室?
請問是套哪本定額 如果是建筑的應該套哪條,厚度沒有說明,一種是一層水泥砂漿底,兩層白灰,還有一種是兩層白灰,該怎么弄。。。。。浙江省的
