風e守護 2021-05-12 12:01:22 | 湖北省 機電結算 | 629查看 3回答
機電結算問題
沒有簽證和設計變更,但是招標圖和竣工圖的管線長度不一樣,竣工圖的每個回路的管線都相應的增加了一點,那結算的時候怎么弄,是根據竣工圖進行結算嗎。還是對比的竣工圖和招標圖,把竣工圖增加的管線扣減下來
看合同是固定總價還是單價合同以及具體結算條款。
如果有可以調整工程量、價格的條款,可以調整。
2021-05-12 12:21:07
沒有簽證和設計變更,就按招標圖進行結算
2021-05-12 12:27:27
機電結算問題
答:這個要根據施工合同
1、如果是總價合同,結算價格就等于合同價格
2、如果是單價合同,那就是工程量根據實際調整
3、如果實際結算,那就按照實際完工的計算費用
2021-05-12 12:33:46
合同簽訂時稅率是11%,但是結算時根據國家規定稅率已經調整為9%。調整前工程款也是按11%點交的稅,那么結算時是按9%的稅結算還是11%結算,湖北有具體標準指示嗎?
項目簽訂的是下浮率合同,但是沒有簽訂結算的模式。項目施工圖預算已出具,結算是據實結算還是以預算結算項目中消防工程結算金額超出預算金額,但是總結算金額未超,是否合理?
施工單位,原先為了中標,低于成本價中的標,然后現在結算了,材料調差,導致材料還是低于購買的成本價,請問下,這有什么補救的方法
各位前輩,請教個問題啊。1、結算的時候,工程有保修期,質保金為5%的工程款,那結算的時候需要扣除這部分質保金嗎。2、比如項目17年完工,保修期兩年,項目21年進行的結算,那結算的時候需要扣除質保金嗎。
