winddadi 2021-05-12 11:57:50 | 陜西省 安裝 | 731查看 1回答
防火閥組價的時候要計算支架,的依據在哪里找?
張年春 黃金專家
答題: 51741 被贊: 54062
陜西地區,通風工程中,防火閥組價的時候要計算支架這個依據在哪里能找到?
答:這個屬于閥組安裝的整體,這個支架可以合并計算,也可以分開計算,都是可以的,設備組件安裝都要包含安裝的輔助工序
2021-05-12 12:36:19
電氣小問題
1、設計說明電氣配管采用的是PVC管,但是表示卻用的是PC20,意思是PC就是PVC嗎?可是后面還有用PVC20表示的呢,PC20和PVC20到底是不是一種管呢?組價的時候都是剛性阻燃管嗎?還給他分開一個半硬質阻燃管一個剛性阻燃管?而半硬質阻燃管只有暗配還要分埋地不埋地2、防火閥是安裝在風管上的,1)配線從頂板上下來暗埋的管子需要接線盒嗎?2)此接線盒是帶蓋板的嗎?3)從頂板下來到風管上的防火閥這段是要用到金屬軟管還是像下圖中地下車庫的燈具連線那樣線是直接下來連防火閥的呢?4)如果通風系統不屬于總包施工范圍,總包只負責預埋,那連風閥這哪怕用到金屬軟管也不用總包算?這段應該不屬于預埋工作吧?3、應急照明回路的疏散指示燈,設計安裝高度十四距地0.5m壁掛式墻上安裝,管線走向是WC/CC,那么大廳中間的部位的疏散指示燈就只能吊裝,這個位置是用到金屬軟管嗎,因為金屬軟管比較貴,實際是否也能像上圖一樣是線直接拉下來接的?2021-07-22 12:36:01 補充
安裝專業問題
1、3*ZB-YJV-0.6/1kV-(4X150+95)/SC125這個配線怎么看?2、直埋電纜中計算配管的工程量嗎?(變配電室的地溝)3、豎向橋架中算不算掛鉤的工程量,如果算是一個電井一個嗎?4、在造價過程中一般非標箱(比如:01ALE-01/XL-20 )的規格蓋怎么定?5、在工作中有時候會接到全做的任務,在安裝電氣裝也全做一般包括變配電室、弱電分包和消控室設備的采購和安裝嗎(個人感覺就算是小工程這一類工程專業性比較強,應該不屬于造價范圍)?6、各位大神能不能根據個人經驗總結一下在計算工程量的時候電氣工程中容易漏項的部分和組價中容易漏的部分?萬分感謝各位大神能回答我的問題,希望可以給造價新人指點一下。謝謝~謝謝~補充問題: 補充:1、電氣專業的防火堵洞怎么算?只要是穿墻穿樓板都算嗎? 2、穿墻套管怎么算?圖上標了就算沒標就不算嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
