汪某人駕到 2021-05-12 00:23:52 | 重慶市 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1687查看 2回答
主材調(diào)差,只計(jì)取>5%材料的價(jià)差,但是后面轉(zhuǎn)包干的時(shí)候是工程量*調(diào)差后的綜合單價(jià)
問1:調(diào)差后的綜合單價(jià)是怎么來的??
看了一晚上都沒搞懂!
主材調(diào)差,只記取>5%材料的價(jià)差,(中標(biāo)的綜合單價(jià)不調(diào)整)。
轉(zhuǎn)包干后,計(jì)算方法改變,即;采用調(diào)差后的綜合單價(jià)(中標(biāo)的綜合單價(jià)+計(jì)算出來的調(diào)差)*工程量
2021-05-12 00:39:30
轉(zhuǎn)包后調(diào)整綜合單價(jià)按合同約定,軟件自動處理(錄入調(diào)價(jià)差后單價(jià)),此工作需線下做excel公式輔助
2021-05-12 07:17:28
