LLLLLL 2021-05-11 13:36:31 | 浙江省 土建 | 480查看 1回答
下柱帽左右兩側(cè)c12@150的是箍筋還是直筋
這是下柱墩,不是柱帽。
你用下柱墩定義,設(shè)置好參數(shù)就可以布置了。
首次提交 2021-05-11 13:40:13 最近修改2021-05-11 13:40:13 (修改過(guò)1次)
這個(gè)C12@150/8C12 什么意思? X向 Y向嗎? 還是8C12是通長(zhǎng)的,c12-150是分布筋
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,關(guān)于柱箍筋和拉筋的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,這里表示的是箍筋C8-150,拉筋C8-100,還是箍筋和拉筋分別都是C8-100/150
說(shuō)明中表示,沒(méi)有標(biāo)注的板筋為雙層雙向C12@150,那我這塊板是只需要布置Y向底筋C12-130還是需要把x向底筋和面筋C12-150也布置進(jìn)去?
