777 2009-01-07 14:34:40 | 山東省 其他專業 | 1086查看 9回答
甲供材參可以直接從稅前扣除嗎2
甲供材參可以直接從稅前扣除嗎 不從甲供材參與取完所有的稅費之后從含稅工程造價中扣除可以嗎
(9)
已采納甲方供材款的扣減應該從稅后扣的。 如果從稅前扣減,那就是建設單位在偷稅,一旦被稅務部門發現,很麻煩。 建議不要和法律過不去。
2009-01-07 14:59:18
甲供材料款按預算價的99%退還即可
2009-01-07 15:12:39
偷稅漏稅啊!
2009-01-07 15:17:47
甲供材是從取完所有的稅費之后的含稅工程造價中扣除的!
2009-01-07 14:39:16
答:1、看合同約定的計費方式 2、通常情況下應該是取完稅金后再扣除 3。也有約定稅前扣除的,但盡量不要讓稅務機關抓住
2009-01-07 14:43:20
注意,甲供材一定要在稅后造價中扣除,千萬不要再稅前造價中扣除。我們剛處理完這樣的情況,稅務審計通不過的。
2009-01-07 14:47:30
原則是從取完所有稅后含稅總造價中扣除的,如果想不參與取費的話必須要自己編輯計價程序,插入一行甲供材然后在計價程序中選擇好代碼最后在總造價中扣除就可以了,注意是否合計行的對勾要打在最后一行。
2009-01-07 14:49:20
不可以,否則你就違法。
2009-01-07 14:52:59
不可以,得參加取費!否則就是偷稅!
2009-01-07 14:55:38
