壞壞兔 2011-09-19 08:18:48 | 山東省 其他專業 | 1846查看 6回答
甲供材可以找差價,我們施工單位自己買的材料投標時候與結算時候有差,可以調整嗎?
(6)
已采納甲供材可以找差價,我們施工單位自己買的材料投標時候與結算時候有差,可以調整嗎? 得看合同約定,如果合同沒有明確約定的,按2008清單規則,人工的漲價的風險全部由建設單位承擔(得相關部門出臺文件才能執行),材料在正負5%以外的調整屬于建設單位承擔,以內的施工單位承擔,機械費用正負10%以內施工單位承擔,以外的建設單位承擔。
2011-09-19 08:34:33
這要根據合同,如果合同規定材料包死,不可以調價。還要合同可能規定,價格變化范圍是多少可以調整。 找合同研究下吧。
2011-09-19 08:21:04
甲供材可以找差價,我們施工單位自己買的材料投標時候與結算時候有差,可以調整嗎? 回復:根據合同約定,一般情況下單價合同和總價合同都是不可以調整的,因為投標時已經考慮了風險在內的
2011-09-19 08:32:26
甲供材可以找差價,我們施工單位自己買的材料投標時候與結算時候有差,可以調整嗎?要看合同約定。
2011-09-19 08:34:11
這首先看合同屬于包干合同還是可調合同,還要看合同是否約定了調整因素和調整方法,合同是最基本依據,只能依據合同來處理。如果允許調整,記得一定找甲方簽字認價,才能作為結算依據。
2011-09-19 08:46:54
甲供材可以找差價,我們施工單位自己買的材料投標時候與結算時候有差,可以調整嗎?按合同規定,或者按清單計價規范規定執行。
2011-09-19 10:51:09
