guocheng 2009-01-06 17:27:36 | 山東省 其他專業(yè) | 640查看 4回答
在柱子屬性中的其他屬性,有個(gè)“節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋”,=
在柱子屬性中的其他屬性,有個(gè)“節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋”,啥意思?
已采納在柱子屬性中的其他屬性,有個(gè)“節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋”,啥意思? 回答;節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋不是指框架節(jié)點(diǎn)箍筋的加密區(qū)位置,一般不需要輸入節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋的,比如節(jié)點(diǎn)有加腋鋼筋,可在此輸入。
2009-01-06 19:12:19
節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋是指框架節(jié)點(diǎn)箍筋的加密區(qū)位置
2009-01-06 17:39:53
你只要按設(shè)計(jì)圖紙輸入相關(guān)信息就可以了,一般不需要輸入節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋的
2009-01-06 18:07:33
就是柱子節(jié)點(diǎn)處箍筋的加密區(qū)!!
2009-01-06 20:45:18
