譚毛毛 2021-05-08 10:57:20 | 廣東省 土建 | 314查看 1回答
這樣子設置對量有影響嗎,我現在是想安裝湖北定額
有影響,還有點大2%左右(主要是鋼筋工程量)
2021-05-08 17:22:13
設置人防門框墻構造時,保存為模板,H變為200,對計量有影響嗎?
這里本默認是墻厚H值的,但是我保存模板之后,再利用是就變200了,這個對量有影響嗎?如果有影響,那設置墻時,是不是得要一個個重新選擇構造的默認截面類型再進行尺寸、鋼筋修改?這樣的話就很麻煩了
我想問下6c18那個是角筋嗎?也就是圖二這6個對嗎?還是直接在全部鋼筋輸入就可以不用分角筋的,不分角筋這樣對量有影響嗎?
計算一級鋼的量,是不是用他的總工程量除于間距150然后在乘于2,我這樣子計算對嗎2024-01-09 09:23:56 補充我想需要的是計算過程,他的總面積是143.3194
建模的時候選了廣聯達建筑與裝飾定額2018的計算規則,我是廣東的,請問對算量會有
GTJ2018建模的時候選了廣聯達建筑與裝飾定額2018的計算規則,我是廣東的,請問對算量會有影響嗎2019-07-10 01:06:34 補充我做法全套完了,改了全沒了
