6750 2024-01-09 09:03:05 | 廣東省 土建 | 169查看 4回答
鋼筋的計算
計算一級鋼的量,是不是用他的總工程量除于間距150然后在乘于2,我這樣子計算對嗎
2024-01-09 09:23:56 補充
我想需要的是計算過程,他的總面積是143.3194
面積*(1/0.15+1/0.15)*0.222/1000 (t)
2024-01-09 09:05:49
先算一平米的重量,再乘以面積。
2024-01-09 09:05:14
單方含量*面積
2024-01-09 09:09:54
近似地計算時,先算出一個平方是多少鋼筋量,再乘以總面積。
精確地計算,按地面或屋面尺寸形狀繪制出一塊板,再布置鋼筋網計算鋼筋量。
2024-01-09 09:22:25
