  • 在圖形算量中 土建都需要繪制哪些構件?哪些容易漏
    在圖形算量中 土建都需要繪制哪些構件?哪些容易漏畫或者錯畫? 裝飾裝修中都需要繪制哪些構件? 裝飾裝修中有很多構件做法定額中找不到,該如何處理 例如:衛生間的地面及墻體、 水暖電要怎么算?是不是要手算?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形算量中 土建都需要繪制哪些構件?哪些容易漏畫或者錯畫? 裝飾裝修中都需要繪制哪些構件? 裝飾裝修中有很多構件做法定額中找不到,該如何處理 例如:衛生間的地面及墻體、 水暖電要怎么算?是不是要手算? 答:土建都是按圖紙設計的內容而在軟件中輸入各種構件,在建構件中雨蓬、挑板、圈梁、構造柱、過梁等比較容易漏畫。 裝飾裝修中只要建內房間和外墻面裝飾即可,外雨蓬、挑板、陽臺最容易畫丟。 裝飾裝修中只要建一個房間構件其余都在套定額子目時多增加項目即可。衛生間的地面、墻面、天棚等都是直接套定額子目,然后點擊房間圖元就可以了。 水暖電廣聯達軟件還需手工計算工程量,套取定額子目即可。
    2009-01-06 08:33:46
  • 你的問題這麼多,一下也說不明白,建議你想廣聯達公司要張安裝盤安裝后,好好看看視頻幫助,上面都有整個的流程和實例工程各種構件的的介紹
    2009-01-06 08:27:53
  • 你還是先看看視頻幫助吧,或者參加下廣聯達你們當地的培訓
    2009-01-06 08:29:43
  • 設計圖紙上有的構件都可以繪制以及所有裝修工程的設置,對于小的還可以通過表格設置工程量進行計算。水電暖工程也可以通過定義點線面的方法進行繪制,這是派生的繪制方法,你可以通過新干線工程學習課堂和視頻等進行逐一學習
    2009-01-06 08:32:49
  • 在圖形算量中 土建都需要繪制哪些構件?哪些容易漏畫或者錯畫?答:圖上所有的構件,小構件容易漏。 裝飾裝修中都需要繪制哪些構件?答:墻面、地面、天棚、吊頂等等 裝飾裝修中有很多構件做法定額中找不到,該如何處理 例如:衛生間的地面及墻體、答:選擇合適的項目即可。 水暖電要怎么算?是不是要手算?答:手工算。
    2009-01-06 08:33:08
  • 土建問題可以看視頻,安裝預算在軟件中沒有特定的圖形算量需要手工計算,但如果熟悉廣聯達的可以借用土建平臺做安裝預算,不過比手工計算麻煩多了
    2009-01-06 08:34:04
  • 最好去廣聯達公司基礎培訓吧。
    2009-01-06 08:36:23
  • 可以看看視頻幫助
    2009-01-06 08:39:55
  • 同意酸辣哥的,另外水暖電安裝工程也可以用軟件算,我在數字造價08年第四期上有兩篇文章,就是專門說這個事的。你可以參考一下,可能會有幫助的。
    2009-01-06 08:47:43
  • 一般土建凡是規則的圖紙上設計的構件都可以繪制。
    2009-01-06 08:48:52
  • 新手上路最好先看廣聯達的“視頻點播”
    2009-01-06 08:55:52
主站蜘蛛池模板: 勃利县| 武汉市| 基隆市| 诸城市| 濮阳市| 色达县| 小金县| 澄城县| 桃园县| 宝山区| 沙洋县| 乐业县| 沙坪坝区| 定日县| 旬邑县| 嫩江县| 伊吾县| 富蕴县| 杂多县| 那曲县| 奎屯市| 边坝县| 泌阳县| 莆田市| 金寨县| 黎川县| 昌乐县| 大厂| 岗巴县| 安平县| 白水县| 光山县| 桐城市| 磐石市| 双流县| 海兴县| 永寿县| 岳阳市| 穆棱市| 威宁| 石城县|
