1111 2009-01-05 12:37:41 | 河北省 其他專業 | 1702查看 7回答
落地窗,突出外墻,窗左右有120厚的墻垛,這種情況屬于飄窗嗎?按新規范算建筑面積嗎?o
(7)
已采納可以算作飄窗
2009-01-05 19:11:20
是否飄窗應按設計說明,設計說是飄窗就按飄窗處理;按新規范飄窗不計算建筑面積。
2009-01-05 12:47:06
落地窗,突出外墻,應該計算建筑面積.
2009-01-05 13:00:46
不屬于漂窗,不能計算建筑面積.
2009-01-05 13:01:02
根據以上的問題判斷是否計算建筑面積應考慮實際應用的功能! 1:如果此落地窗外圍(左右墻體)屬于結構墻體,并且從基礎開始向上貫通的,就應計算建筑面積;否則不計。 2:如果此落地窗僅僅是起到裝飾功能的,不計建筑面積。 3:如果屬于第1條的內容,但是出現豎向水平斷層的應按飄窗計算(不管是否加大了室內的凈面積)。
2009-01-05 13:11:22
落地窗,突出外墻,窗左右有120厚的墻垛,這種情況屬于飄窗嗎?按新規范算建筑面積嗎?答:圖上寫的是飄窗,就是飄窗,圖上寫陽臺就是陽臺,如果圖上沒寫是什么窗就按陽臺算一半。
2009-01-05 15:51:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
