晴朗 2021-05-06 15:40:35 | 陜西省 土建結算審核計價軟件GCCP | 615查看 2回答
下面節點分別套什么定額?是套欄板?還是分開畫分別套剪力墻和壓頂?挑檐?
例如下圖分類:
2021-05-06 15:43:46
依據所套用的定額說明 確定 。
2021-05-06 15:44:26
剪力墻結構、框架剪力墻結構、框架結構中梁和板分別套什么清單2019-06-25 11:55:49 補充這幾種結構的受力情況不一樣,所以梁和板套的清單也就不一樣?是嗎?
陜西廠房地面為160厚混凝土面層,6*6分隔縫,分別套用什么定額?
陜西廠房地面為160厚混凝土面層,6*6分隔縫,分別套用什么定額?地面我是用b4-1+10-4子目,合適嗎;分隔縫套哪個子目?成縫和嵌縫是不是應該分開套?
陜西定額里多大的水溝可以按水溝子目套定額?多大的水溝需要拆分成底板和墻分別套子目?
電纜溝(水溝)凈尺寸為:寬1000*高550mm,溝底板厚250mm,溝側壁厚350mm,這樣的電纜溝(水溝)怎樣套定額?是按照底板和墻分別套還是整體按照水溝定額計算?
