楓葉 2019-07-31 12:51:08 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 957查看 4回答
在獨基的DJ-1套做法?還是在各(底)DJ-1-1和(頂)DJ-1-2套做法呢?
在GTJ2018里面準備套做法計算量,獨立基礎下面有各個一臺、二臺等單元,
1、是在DJ-1上套做法嗎? 如果DJ-1套上了做法,下面的各個單元就不用套了,對不對?
2、還是在各個獨基的單元里面分別套上做法,(底)DJ-1-1和(頂)DJ-1-2都套上?
兩者有什么區別? 條基也有類似的問題,謝謝專家
你好,你這獨立基礎只需要套取各“獨立基礎”的清單就可以的。至于這個定額你可以放在計價軟件中進行套取的。至于這個模板的子目。是需要再計價軟件中的“措施費”中進行套取的,不需要在清單中套取的。(但是你這個獨立基礎有頂和底兩部分,那么你這兩個都需要套取“獨立基礎的清單”的。)
2019-07-31 23:17:22
在每一個基礎單元內給出做法,基礎整體不出量,只是數量
每個單元材質可以不同,所以做法不同
每一個都要給出
2019-07-31 14:22:45
應該在獨基單元里去分別套相應的定額子目才可以計算出工程量,在獨立基礎處套做計算不出工程量,因為獨基每個單元的尺寸是不一樣的
2019-07-31 14:23:37
獨立基礎單元套清單,在DJ-1上面套清單的話得編輯工程量表達式。
2019-07-31 14:58:39
