realfox@126.com 2009-01-05 09:25:55 | 重慶市 其他專業 | 1191查看 4回答
鋼筋砼梁、板、柱、墻的回彈和鋼筋的掃描檢測費用應該
鋼筋砼梁、板、柱、墻的回彈和鋼筋的掃描檢測費用應該由甲方承擔還是乙方承擔?
已采納要看具體情況,如果是施工中沒有出現問題,并且檢測都合格,那么甲方要求二次檢測,并且檢測合格,那么檢測費用有建設方支付,如果檢測不合格,則費用包括整修費用都要有施工單位支付。材料費用里面包含一部分檢測費用。
2009-01-05 09:32:38
應該由甲方出此費用 關于改變建設工程材料檢測委托方有關事項的通知 發布部門: 河北省建設廳 文號: 冀建質[2005]273 各市建設局、擴權縣(市)建設局、華北石油管理局: 為進一步規范建設工程質量檢測活動,充分體現各方責任主體在建筑活動中的法律地位,制止和打擊工程質量檢測工作中的不良行為,確保工程檢測結果的真實性、科學性、公正性,全面提高建設工程質量水平,依據《建設工程質量管理條例》和《河北省建筑條例》,現就改變我省建設工程材料檢測委托方的有關事項通知如下: 一、從2005年7月1日起,我省新開工的房屋建筑、市政基礎設施工程材料檢測,一律由建設單位直接委托工程質量檢測機構進行。 二、 建設單位委托工程質量檢測機構進行工程材料檢測應遵循以下原則: (一)所委托的檢測機構應具有省級以上建設行政主管部門頒發的《建設工程質量檢測單位資質證書》和省級以上質量技術監督部門頒發的計量認證。 (二)單位工程材料檢測只能委托一家檢測機構并在其核準的資質范圍內進行檢測。 (三)委托的檢測機構不得與委托方、工程承包方、監理單位有任何隸屬、經濟利益關系。 (四)簽訂書面的工程檢測委托合同。 (五)委托省外檢測機構應嚴格執行《河北省建設廳關于省外檢測單位進冀備案工作有關問題的通知》(冀建質[2005]200號)文件規定。 三、工程材料檢測取樣、送檢及檢測報告 (一)工程材料檢測見證取樣應嚴格執行《河北省建筑條例》的有關規定。 (二)工程材料檢測取樣由施工單位負責。施工單位應按規定配備取樣員。 (三)工程材料檢測試樣抽取的數量、部位等應按國家有關規范、標準實施。施工單位負責按工程進度和施工組織設計或施工方案提出取樣方案,監理(建設)單位負責審核批準。 (四)監理(建設)單位負責取樣、送檢的現場見證工作。監理(建設)單位應按規定配備工程質量檢測見證人員。 (五)工程質量檢測機構應按檢測委托合同約定,向建設單位或其授權的監理單位提交檢測報告。建設單位或其授權的監理單位應及時將檢測報告原件提供給施工單位存檔。 四、工程材料檢測的費用 (一)工程材料檢測費用由建設單位直接支付給檢測機構。施工單位在工程投標報價時,不再包含工程材料檢測相應費用。 (二)工程質量檢測機構應嚴格執行《河北省建設廳關于轉發省物價局調整<河北省工程質量材料檢驗收費標準>的通知》(冀建建[2002]106號)文件和河北省物價局《關于調整工程質量、材料檢驗收費標準的通知》(冀價經費字[2002]第6號)標準。 (三)無現行檢測收費標準的檢測項目可由雙方協商議定。 各級建設行政主管部門應加強對工程質量檢測工作的監督管理,嚴厲打擊假試驗、假報告、假數據和惡性競爭行為,積極引導檢測機構走誠信檢測、優質檢測之路,營造工程質量檢測公平競爭的社會氛圍。 二○○五年六月二日
2009-01-05 09:30:24
應該由甲方出此費用,不含在合同范圍內。
2009-01-05 09:50:14
要看具體情況,每個地方的費用有差別的!
2009-01-05 09:59:27
