李增軍 2008-06-29 20:05:44 | 重慶市 其他專業(yè) | 563查看 6回答
剪力墻的縱向鋼筋和柱的縱向鋼筋的搭界和錨固一樣嗎<
(6)
已采納是不一樣的,具體你可查看03G101中的具體規(guī)定
2008-06-29 20:10:17
問;剪力墻的縱向鋼筋和柱的縱向鋼筋的搭界和錨固一樣嗎? 答;不一樣. 中間層; 剪力墻的縱向鋼筋搭界==3000+38*12(墻實(shí)際高度+搭接) 柱的縱向鋼筋搭界==3000-500+500(層高-本層的露出長度+上層露出長度) 頂層; 剪力墻的縱向鋼筋錨固==3000-15+15*d(墻實(shí)際高度-保護(hù)層+設(shè)定彎 折) 柱的縱向鋼筋錨固==3000+550+500-550+38*d(層高+下層柱的節(jié)點(diǎn)高+在下層的露出長度-節(jié)點(diǎn)高+錨固).
2008-06-29 20:31:03
肯定是不一樣的,你可查一下03G101圖集,上面講的很清
2008-06-29 20:46:33
答:不一樣的,剪力墻的錨固和柱的頂層錨值不相同.
2008-06-29 20:57:34
剪力墻與柱的搭接和錨固都不一樣剪力墻的搭接
2008-06-29 21:14:53
不一樣,你可以在計(jì)算設(shè)置中樓層管理中,柱砼的錨固和搭接就不一樣。
2008-06-29 21:25:33
