drauronup 2009-01-05 08:48:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1108查看 6回答
清單規則里面,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300
清單規則里面,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的地面裝修是算進樓梯水平投影面積的,那么計算如果計算樓板的塊料樓地面面積的時候,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的這部分面積還需要計算嗎。 如果實際裝修當中,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300這部分的塊料材料跟樓梯不同,怎么辦
(6)
已采納清單規則里面,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的地面裝修是算進樓梯水平投影面積的,那么計算如果計算樓板的塊料樓地面面積的時候,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的這部分面積還需要計算嗎。 答:已經算在樓梯里了,就不能在樓地面的塊料面積中再算一遍了,否則就重復了。 如果實際裝修當中,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300這部分的塊料材料跟樓梯不同,怎么辦? 答:仍然按樓梯計算,只不過將其中材料分開,如采用大理石樓梯和地磚地面時,將含在大理石樓梯內的地磚面積單獨計算出來,調整一下材料差價就可以了。
2009-01-05 11:10:53
1、計算樓地面塊料面層時不能重復計算,應扣除樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的這部分面積。 2、如果樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300這部分的塊料材料跟樓梯不同,是否可把該部分再與樓梯材料找差價(可在編制清單套定額時單獨建臨時材料)。 以上建議僅供參考。
2009-01-05 09:01:55
計算裝修時,也是按算樓梯的方法計算面積.也就是算至梁外側, 材質不同,你分別定義清單和定額,在材料分析里更換一下材料的種類,因為不同的塊料,價格是不一樣的,
2009-01-05 09:04:48
最上一層踏步邊緣300的這部分面積還需要計算.
2009-01-05 09:07:14
同意二樓意見
2009-01-05 09:49:10
清單規則里面,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的地面裝修是算進樓梯水平投影面積的,那么計算如果計算樓板的塊料樓地面面積的時候,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300的這部分面積還需要計算嗎。答:不計。 如果實際裝修當中,樓梯連接梁或者最上一層踏步邊緣300這部分的塊料材料跟樓梯不同,怎么辦答:一般情況下邊300部分的做法隨樓梯的做法。
2009-01-05 10:36:52
