haoxueizhe 2009-01-04 20:54:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 1101查看 8回答
鋼筋軟件中獨立偏心基礎怎么畫2
雖說定義了偏心柱,按照智能畫法畫出的獨立基礎依然不偏心,如用ctrl+鼠標左鍵可以定義偏心柱,但是太慢了,還得一個個畫,怎樣才能快捷畫偏心獨立基礎,謝謝!
(8)
已采納1,如果柱很多,先看圖,看看一樣的有哪幾種,先定義布置這幾種,然后復制偏心相同柱就行了. 2,不可能每個柱子的偏心全不一樣吧,真是不一樣,那就沒有辦法了,只能一個一個的布置了.
2009-01-04 21:19:41
導入CAD圖,找CAD圖的交點描圖。
2009-01-04 21:48:25
用智能布置中的柱,應該是最快的, 如果柱都偏心了,你智能布置的獨立基礎不偏心,那一定是你操作有錯誤,你可以多試試智能布置中的柱, 不過利用知道布置,你可以先把所以有獨立基礎屬性全定義好,然后在布置時,選擇一個獨立基礎類型,點智能布置,批量選擇同一獨立基礎的柱即可, 多試試,祝你成功
2009-01-04 23:26:16
其實你就用屬性中的改動數(shù)值就可以了
2009-01-05 07:35:03
好像沒有更快的方法了,只有在屬性里來修改了
2009-01-05 07:40:42
不論是獨基或是柱,選一個先布設準確(選擇自己覺得順手的方法就好,有些時候覺得很笨的方法其實就是最好的方法),另一個用智能布置
2009-01-05 08:18:27
答: 1.SHIFT+左鍵布置偏心獨立基礎; 2.在屬性里來修改;
2009-01-05 08:19:27
先偏一個,然后對照圖紙對照相應的位置復制就行了
2009-01-05 08:44:55
