xu㏑徐 2021-05-04 09:37:01 | 山東省 安裝機(jī)電招投標(biāo) | 1346查看 1回答
腳手架搭拆費(fèi)中只計(jì)取人工費(fèi),而不計(jì)取其他費(fèi)用
求腳手架搭拆費(fèi)中材料費(fèi)數(shù)量設(shè)置為零的方法,讓腳手架搭拆費(fèi)里面只含有人工費(fèi),而不包含其他費(fèi)用
腳手架搭拆費(fèi) 按人工費(fèi)的4%計(jì)算,其中人工工資占25%。
2021-05-04 09:42:15
定額計(jì)價(jià)時(shí),安裝工程中的腳手架搭拆費(fèi)是不是必須計(jì)取?
文明施工費(fèi)中不是包括了內(nèi)外腳手架了嗎,為什么有的時(shí)候還要計(jì)取一遍腳手架搭拆費(fèi)?
安裝工程中計(jì)取高層建筑增加費(fèi),然后再計(jì)取腳手架搭拆費(fèi)時(shí),需要選上高層建筑增加費(fèi)嗎?
腳手架搭拆費(fèi),可按定額人工費(fèi)的5%計(jì)算,其中人工工資占25%
腳手架搭拆費(fèi),可按定額人工費(fèi)的5%計(jì)算,其中人工工資占25%? 什么意思?具體解釋一下?如何計(jì)費(fèi)的?
