梁山連福 2013-08-10 09:02:58 | 山東省 安裝 | 2261查看 3回答
安裝組價中腳手架搭拆費和高層建筑增加費怎樣計取?
專家您好:2003定額軟件中腳手架搭拆費是整個單專業都計取還是只計取發生腳手架搭拆的項?該怎樣操作?高層建筑增加費是分段計取還是只輸入最高樓層即可?該怎樣操作?
已采納山東的定額是按人工費記取,基本是按專業取費,也就是分類取費,如水暖、電氣、工業管道
2013-08-10 09:05:24
只要在【安裝費用設置】中設置就會自動計算了。
2013-08-10 09:04:49
你設置了就會自動計算了。意思是腳手架它會自動根據工程總價自動計算的,不是說實際當中那部分需要腳手架,那部分不需要。。高層增加費不是分段的,它是根據你這棟樓最高層 一次 計取的。也就是1層到最高層所有工程量都按最高層計取。。。
2013-08-10 09:32:21
