gu****@163.com.cn 2009-01-03 22:11:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 971查看 9回答
房間是有柱子和墻圍成的,我布置房間時,提示不能在非
房間是有柱子和墻圍成的,我布置房間時,提示不能在非封閉空間布置,我試了試把柱子的地方也畫上墻就可以了,請問必須得這樣做嗎?有好辦法嗎?謝謝問題補充:如果非得畫上墻體才可以的話,影響砌體或柱的工程量嗎?
(9)
沒有,只能加上墻才能布置房間,你可以用虛墻布上就行了,不會增加墻的工程量.
2009-01-03 22:14:33
如果是框架結構畫墻時不考慮柱子,連通畫上墻,計算時軟件會自動扣減柱子.不會影響工程量計算結果的.
2009-01-04 00:30:14
畫虛墻,不影響結果。
2009-01-06 23:24:23
沒有封閉的房間就用虛墻連起來,柱不起分割作用,畫了虛墻對工程量沒有什么影響的.
2009-01-04 08:18:26
1、對已畫墻體采用“延伸”工具將其延伸至對面墻體上,從而形成封閉狀態就可以布置房間構件了; 2、對于未畫墻體采用按軸線封閉畫圖,柱子軟件會自動扣除的,它不會影響墻、柱工程量的計算準確性。
2009-01-04 08:38:29
我也是建議你 你把你的柱子都不顯示了看看你的墻體是不是沒有閉合就知道了
2009-01-04 08:57:04
布置房間必須保證房間封閉,墻體就要封閉,房間才會封閉。柱子和墻重合部分軟件會扣減,不會影響工程量計算。
2009-01-04 09:34:30
必須要畫墻才能布置,但在工具欄里不是可以畫虛墻的嗎,你畫虛墻就可以了,虛墻不會改變工程量的。
2009-01-06 09:51:40
同意樓上的做法.
2009-01-04 08:43:00
