pyzhixin2006 2009-01-03 21:16:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 802查看 3回答
圖形算量2008中的分層板怎么來設(shè)置,即一層中有兩
圖形算量2008中的分層板怎么來設(shè)置,即一層中有兩個(gè)不同標(biāo)高的板問題補(bǔ)充:分層的命令在哪找,現(xiàn)在的新版算量與舊版不一樣了,找不到分層這個(gè)命令,還是從區(qū)域中去改
已采納圖形算量2008中標(biāo)高是放開了的,所以不用分層板了,即一層中有兩個(gè)不同標(biāo)高的板應(yīng)分別進(jìn)行定義并設(shè)置好各自的標(biāo)高(見圖示),然后就在同一位置就可以畫圖計(jì)算了
2009-01-03 21:24:39
分層板 你說的很清楚了 就是選擇分層 畫上就行 匯總計(jì)算就可以了
2009-01-03 21:20:59
沒有分層板,用標(biāo)高控制,先畫入本層低的,后畫入本層高的。
2009-01-03 21:30:25
