hank12vs 2021-04-30 16:06:07 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2959查看 9回答
女兒墻高度是多少?
結構層高是12.49,建筑層高是12.6,建模時我是用的結構層高,畫這個女兒墻高度是600再加上建筑層高與結構層高的差110是吧
(9)
你要看結構圖的屋面板標高。
2021-04-30 16:07:11
是710
2021-04-30 16:07:36
女兒墻高度是600再加上建筑層高與結構層高的差110。
2021-04-30 16:07:38
統一用結構標高處理,不要混合標高的。600就按600
2021-04-30 16:07:49
對的,結構層高+110+600
2021-04-30 16:07:52
你好:女兒墻高度是710mm。
2021-04-30 16:08:37
0.6+0.11
首次提交 2021-04-30 16:09:45 最近修改2021-04-30 16:09:45 (修改過1次)
600+110
2021-05-06 07:14:50
對,就是你說的:
建模時女兒墻高度是600mm再加上建筑層高與結構層高的差,也就是600mm+110mm=710mm。2021-05-12 22:20:07
