40****@QQ.COM 2009-01-03 20:07:33 | 山西省 其他專業 | 4304查看 10回答
水泥地面應套用那幾條定額m
一般室外水泥地面 套用一條砼墊層后, 再套用一套水泥砂漿樓地面 還是加漿一次抹光?什么情況下水泥砂漿樓地面 ,什么情況下加漿一次抹光
(10)
已采納一般水泥地面 套用水泥砂漿樓地面 ,混凝土壓光地面套加漿一次抹光
2009-01-10 18:12:08
如果設計在砼墊層上做水泥砂漿面層的話,套用砼墊層子目后應再套用水泥砂漿樓地面子目;如果設計為砼原漿收光的話,用砼墊層子目后應再套加漿一次抹光子目.
2009-01-03 20:31:08
套用什么定額主要看設計圖紙的地面做法.
2009-01-10 10:49:46
有時是圖紙直接說明具體做法,給出了墊層厚度,水泥砂漿地面厚度,也說明要水泥砂漿一次抹光,你就要套一個砂漿一次抹光,有時是讓你查圖集,也給了厚度,按說明套即可,沒說明就不用套.
2009-01-03 22:50:24
同意二樓的說法
2009-01-04 07:53:10
一般室外水泥地面 套用一條砼墊層后, 如果要求做水泥砂漿抹面套用一套水泥砂漿樓地面 如果是隨打隨抹光套加漿一次抹光。
2009-01-04 08:05:26
首先根據設計文字說明或選用圖集說明做法來套.要求一次成活則套砼墊層再套一次抹光;要求砼墊層再抹水泥砂漿面層,則套墊層后再套水泥砂漿地面.如果是在原土上做墊層,還應套原土打夯.總之,設計要求干那些工序和自己實際操作的工序都要套上,特別是給甲方對決算只可多套不可少套.
2009-01-05 03:23:48
看你做的什么,就套什么子目
2009-01-04 10:01:23
一般室外水泥地面 套用一條砼墊層后, 再套用一套水泥砂漿樓地面 還是加漿一次抹光?什么情況下水泥砂漿樓地面 ,什么情況下加漿一次抹光 答:水泥砂漿地面套用砼墊層外,再套水泥砂漿面層即可,水泥砂漿一次抹光是砼面層需加漿的另外可計算一次抹光面層,無圖紙設計要求的一般不計算一次抹光。
2009-01-03 20:13:28
1.這要看具體設計,設計為砼墊層加水泥砂漿樓地面,就套用砼墊層和水泥砂漿地面. 2.加漿一次抹光是設計直接在砼墊層上隨打隨抹.
2009-01-03 20:13:33
