蜀云 2009-01-03 16:08:47 | 廣東省 其他專業(yè) | 6115查看 10回答
梁集中標注梁截面后面,標Y1500*300是什么意
梁集中標注梁截面后面,標Y1500*300是什么意思?
(10)
已采納Y后邊是加腋尺寸,長1500,高300
2009-01-03 16:21:26
答: 1.Y后邊是加腋尺寸,長1500,高300
2009-01-04 09:38:05
是指梁高和梁寬,Y代表高
2009-01-03 16:18:43
是梁支座加掖的長度和高度。
2009-01-03 16:20:03
樓三說的是對的,是加腋尺寸
2009-01-03 16:23:55
是條形基礎中基礎梁加腋標注,Y表示加腋、1500表示腋長、300表示腋高。
2009-01-03 16:43:44
是梁支座加掖的長度和高度,Y表示加腋
2009-01-03 16:46:35
答;在梁的截面后帶有Y表時梁的加腋信息,你這種情況指的梁的腋長為1500,腋高為300,加腋的寬為梁寬。
2009-01-03 17:04:28
梁的腋長為1500,腋高為300,
2009-01-03 17:26:30
梁集中標注梁截面后面,標Y1500(腋長)*300(腋高)是加腋梁的意思(見圖示紅色線框處)
2009-01-03 17:39:49
