啥都不懂 2021-04-30 10:26:35 | 浙江省 安裝招投標預算施工審核 | 460查看 5回答
戶內給水界面
給水立管采用熱鍍鋅鋼塑(PE村塑)復合管,水表后冷水干管采用耐熱聚乙烯(PE-RT)采用S5管系列,廚房、衛(wèi)生間內支管采用PPR管;
上述水表后冷水干管這一段是不是指 水管井水表后至戶內的廚房、衛(wèi)生間門口的閥門處?
可以這么理解
2021-04-30 10:27:58
一般是按照水表以后按照PP-R管計算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2021-04-30 10:28:36
水表后冷水干管這一段是指 水管井水表后至戶內的廚房、衛(wèi)生間門口的閥門處
2021-04-30 10:29:02
是
2021-04-30 10:29:25
水表后的管道
2021-04-30 10:31:24
