啥都不懂 2021-06-18 10:06:27 | 浙江省 安裝設計概算結算審核 | 410查看 1回答
以下給水系統材質的設計說明是否可以優化方案?
設計說明:接戶管及戶內給水立管采用熱鍍鋅鋼塑(PE村塑)復合管及專用配件,螺紋連接,管道公稱壓力1.0MPa。水表后冷水干管采用鋁塑管S5管系列(疊墅)/耐熱聚乙烯(PE-RT)管(洋房),級別2(耐壓0.6MPa),熱熔連接(墊層內不應有接頭)。廚房、衛生間內支管采用PPR管,管道公稱壓力1.0MPa,在地面以上明裝。
地區是在甘肅,向設計提優化方案,是否可以將給水干管這一段改成襯塑管或者PPR,三種給水管材優化(簡化)成兩種,(因為干管支管容易產生具體界面模糊,導致算量不準)。項目是住宅。本人一般碰到就襯塑管+ppr,不知道北方地區會不會有區別,一定要使用三種管材。所以來問下大家。。。
甲方、設計都同意就可以的
2021-06-18 10:35:33
