何安 2021-04-30 09:44:58 | 廣東省 安裝 | 970查看 5回答
系統圖回路重復
防火隔板是怎樣的?為什么要分開來?,,,上下兩個系統圖的回路時一致的,怎么進行算量呢?
不是重復,是雙回路設計,工程量按照圖紙設計計算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2021-04-30 09:47:34
需要問設計人的。
2021-04-30 09:47:17
上下兩個系統圖的回路時一致時也需要各算各的
2021-04-30 09:48:17
有點類似于兩個配電箱組合成一個,需要計算10個回路
2021-04-30 09:50:26
一根是備用回路來的,按照正常算量就行,有多少個回路按多少個回路算,比如你圖中的系統要計算10個回路
2021-04-30 14:19:30
