甜不甜 2023-05-10 00:39:27 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 2821查看 1回答
消防電系統(tǒng)圖回路對應有多少條?
1、是第一次算這樣的系統(tǒng)圖,有些看不懂和不確定,之前都直接標明多少根。
2、例如13D01:13是13棟樓,加地下室共11層,然后電源線是,地上分了D01/D02,地下分了D03,是表示電源線從消防控制室引出3條嗎?
3、同理13S01~S12,是不是表示12條報警回路?一層一條,從消防控制室引出來?
4、2K1和4K1共6根,兩根去了地下室?另外四根去了屋頂?(K1是消防手動控制線路)
5、截圖三中消防總線+消防電源線路,2JDG20,是表示一條管分別配了兩條線不同的電線,然后模型按一管共線處理,但是倍數是不是要算兩遍?如圖4
各位老師解解答,求賜教,我不會,救救我,o(╥﹏╥)o,拜托了。2023-05-10 17:54:19 補充
2023-05-10 17:54:29 補充
2023-05-11 17:58:59 補充
2023-05-11 17:59:28 補充
上傳的圖片無法點開看,要放大網頁才能看清。回答一下你的問題
2.電源線D01~03,一般一臺報警聯(lián)動主機只出一路電源總線,你按三路電源線理解沒問題,最好還是找設計確認下
3.是
4.是
5.設計圖紙表達的意思就是信號總線和電源線分別穿JDG20管敷設的意思,你構件按共管設置,倍數2,會導致多算一遍電線
2023-05-10 15:15:36
