笑傲江湖 2009-01-03 13:36:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 884查看 4回答
后澆帶怎么設
后澆帶怎么設
已采納在鋼筋算量中不能畫后澆帶,只有在單構件中輸入。
2009-01-03 14:25:25
在【其他構件】中有后澆帶構件,定義布置就可以,做法中添加子目,選擇上各種后澆帶體積代碼就可以計算匯總出數(shù)量了。
2009-01-03 13:44:33
根據(jù)設計可能有后澆帶,也可能沒有,按設計如果有就計算
2009-01-03 13:48:59
畫法就是線式法 然后用SHIFT+左鍵找位置
2009-01-03 14:01:19
