廣有我師 2009-01-02 22:13:40 | 廣東省 其他專業 | 2275查看 7回答
基礎梁的配筋是否跟框架梁的配筋相反?3
1。框架梁、地梁、基礎梁有何區別? 2。地梁是框架梁,基礎梁是普通梁?統稱基礎梁? 3。基礎梁的配筋是否跟框架梁的配筋相反?
(7)
已采納基礎梁是緊貼地基設置的梁,受力與框架梁恰好是相反的。當荷載傳遞到柱子后,由于柱是生根于基礎梁的,柱帶動梁向下位移,這時由于土方的作用,致使基礎梁的下皮受壓,上皮受拉,恰好與框架梁作用力是相反的。
2009-01-02 23:46:57
配筋不一樣!位置不一樣!還有作用也不一樣了!
2009-01-02 22:27:42
受力不同!配筋位置不同!!!
2009-01-02 22:33:09
基礎梁與框架梁的受力剛好相反,因此基礎梁的配筋為下部受力,配筋在前,后面的配筋是上部通長筋。
2009-01-02 23:21:18
你在共享資料里下載陳青來教授的平法答疑,里面對你提出的問題有很詳細的介紹。
2009-01-03 07:53:30
用于條形基礎,筏形基礎中出現的基礎梁,受力一般與KL相反, 連接獨立基礎,樁承臺的基礎梁(有的叫基礎連梁)受力與KL相同。 首先看基礎梁的作用,是拉結基礎,是承受外墻重量,還是直接作為基礎的重要組成部分,具體情況聯系設計人員,聽結構設計師的解釋。 至于名稱,都無所謂。叫什么不重要,他其什么作用才重要。
2009-01-05 12:19:48
答: 1.框架梁:以柱子為支座。 地梁:既可能是框架梁,也可能是基礎梁。 基礎梁:以承臺或者基礎為支座。 2.第二問的說法是錯誤的。 3.基礎梁的上下部配筋是跟框架梁的配筋相反,基礎梁的下皮受壓,上皮受拉,恰好與框架梁作用力是相反的。 4.你在共享資料里下載陳青來教授的平法答疑,里面對你提出的問題有很詳細的介紹。
2009-01-03 12:34:53
