  • 在裝修里面設置的“房間”是不是一定要在墻封閉的情況
    在裝修里面設置的“房間”是不是一定要在墻封閉的情況下畫呢? 不封閉的情況能不能畫出來呢?還有看下面的圖,柱子在房間里面,畫了房間,是不是也把柱子裝修進去了?
    畫呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    必須要在墻封閉的情況下畫,如果不是墻封閉的,你可以用虛墻來封閉,虛墻是不會影響你的房間裝修的量的。 你下面的情況是會把柱子裝修進去的,報表里有突出的柱子的量,如果你不需要的話,可以減出來的。
    2009-01-01 17:24:02
  • 你說的很對,房間必須在封閉的情況下才可以繪制上去的。房間里的柱子軟件會自動扣除的,你可以在菜單欄里構件下的工程量計算式里看到扣減柱的計算式
    2009-01-01 17:19:32
  • 答:1、工程量2008已經作了改進,用柱子等構件,也可以封閉 2、你這種情況,最好用虛墻分割一下
    2009-01-01 17:22:47
  • 你的理解是片面的 如果墻上有洞口和門窗洞就可以了
    2009-01-01 17:23:24
  • 1、在裝修里面設置的“房間”是一定要在墻封閉的情況下畫圖計算的; 2、不封閉的情況能畫出來的,并且能計算其工程量,只是沒有建“房間”構件那么快; 3、柱子在房間里面,畫了房間是能夠把柱子裝修算進去的;當然這與計算設置有關,也就是說可以算進去也可以不算進去。
    2009-01-01 17:26:50
主站蜘蛛池模板: 德化县| 陇南市| 定日县| 泌阳县| 平凉市| 孝义市| 镇赉县| 通城县| 那坡县| 禹州市| 蒙阴县| 休宁县| 鄂尔多斯市| 余干县| 治县。| 旬邑县| 通渭县| 阳朔县| 淳安县| 新巴尔虎右旗| 宁晋县| 库车县| 郴州市| 万年县| 女性| 安龙县| 徐州市| 合水县| 南靖县| 清涧县| 上饶县| 淳安县| 盐亭县| 克什克腾旗| 城固县| 莲花县| 屏东市| 类乌齐县| 宜州市| 津南区| 自治县|
