  • 樓層空間為封閉蓄水池;三邊圍護(hù)有頂蓋的屋面構(gòu)架,且
    樓層空間為封閉蓄水池;三邊圍護(hù)有頂蓋的屋面構(gòu)架,且不住人利用;封閉陽臺且有裝飾立柱等如何計(jì)算建筑面積
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1、樓層空間為封閉蓄水池計(jì)算全面積 2、三邊圍護(hù)有頂蓋的屋面構(gòu)架,且不住人利用,不計(jì)算建筑面積 3、封閉陽臺且有裝飾立柱,按照陽臺外邊線計(jì)算面積,面積只計(jì)算一半,裝飾柱不計(jì)算 轉(zhuǎn):編制原則 (一)堅(jiān)持市場經(jīng)濟(jì)的原則:把建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)(包括計(jì)劃統(tǒng)計(jì),規(guī)劃設(shè)計(jì),施工建設(shè))與銷售適當(dāng)?shù)亟Y(jié)合起來。 (二)堅(jiān)持以人為本的原則:人們生產(chǎn)、生活中經(jīng)常和能夠正常活動的建筑空間與人們不能夠正常活動的建設(shè)空間加以區(qū)別。 (三)堅(jiān)持為業(yè)主服務(wù)的原則:業(yè)主必要的經(jīng)常活動的建筑空間計(jì)算建筑面積,屬于為社會提供服務(wù)的(如:道路組成部分的過街樓底層等)不計(jì)算建筑面積。 (四)堅(jiān)持計(jì)算規(guī)范應(yīng)有合理性、連貫性和統(tǒng)一性的原則(如:坡屋頂包括單層、多層的坡屋頂,和場館看臺下的建筑空間均作為坡屋頂來處理)。 (五)補(bǔ)充、完善新的建設(shè)技術(shù)的面積計(jì)算,適應(yīng)建筑結(jié)構(gòu)技術(shù)發(fā)展的需要。 三、編制內(nèi)容及說明 建筑面積計(jì)算規(guī)范共分三章,第一章總則、第二章術(shù)語、第三章計(jì)算建筑面積的規(guī)定。 (一)總則 建筑面積計(jì)算規(guī)則制定的目的,作用及適用范圍。這個適用范圍:新建、擴(kuò)建、改建的工業(yè)與民用建筑工程的面積計(jì)算。 (二)術(shù)語 對規(guī)則中有關(guān)詞匯給予明確的定義,以便正確計(jì)算建筑面積。如:勒腳、層高、凈高、永久性頂蓋、圍護(hù)性幕墻、裝飾性幕墻、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、飄窗等等加以解釋和界定。 (三)計(jì)算建筑面積的規(guī)定 1.規(guī)范規(guī)定單層建筑物計(jì)算建筑面積應(yīng)具備的高度,多層建筑物計(jì)算建筑面積應(yīng)具備的層高;坡屋頂計(jì)算建筑面積應(yīng)具備的凈高;計(jì)算建筑面積應(yīng)具備和圍護(hù)結(jié)構(gòu)及永久性頂蓋。 2.計(jì)算全面積的范圍 計(jì)算全面積的范圍,應(yīng)該是人們生產(chǎn)、生活中經(jīng)常活動和保證人們能夠正常活動的建筑空間。 (1)人們經(jīng)常活動的建筑高層或?qū)痈摺舾摺? (2)有擋風(fēng)遮雨的圍護(hù)結(jié)構(gòu)。 (3)有保證人們正常活動的永久頂蓋。 (四)折算面積的范圍 設(shè)計(jì)加以利用,但層高或凈高不能完全滿足人們正常活動的建筑空間;或不能完全起擋風(fēng)遮雨作用的無圍護(hù)結(jié)構(gòu)但有永久性頂蓋的建筑空間,計(jì)算一半的建筑面積。 (五)不計(jì)算建筑面積的范圍 1.人們不經(jīng)常活動或不能夠提供人們正常活動的建筑空間,如:凈高過低,或無永久性頂蓋的建筑物部分,或設(shè)備部分(如:上人扶梯、滾道等); 2.成公共道路的組成部分(過街樓的過道等); 3.突出在建筑物外的裝飾性的構(gòu)配件等。
    2009-01-01 15:56:35
  • 有頂蓋、有維護(hù)結(jié)構(gòu)的我感覺應(yīng)該計(jì)算全面積!
    2009-01-01 20:48:23
  • 你的水池在的位置是那里啊,是利用的空間,還是專門的水池間,是關(guān)鍵的的,如果是利用的空間就不能算面積了,是專門設(shè)置的房間,還要看具體的情況了,你再看,關(guān)于不計(jì)算建筑面積的內(nèi)容。 3.0.24 下列項(xiàng)目不應(yīng)計(jì)算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內(nèi)的設(shè)備管道夾層。 3 建筑物內(nèi)分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內(nèi)的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調(diào)機(jī)外機(jī)擱板(箱)、飄窗、構(gòu)件、配件、寬度在2.10m及以內(nèi)的雨篷以及與建筑物內(nèi)不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨(dú)立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
    2009-01-01 21:55:30
  • 按結(jié)構(gòu)外圍計(jì)算全面積
    2009-01-01 23:26:10
  • 樓層空間為封閉蓄水池(答:按全面積計(jì)算);三邊圍護(hù)有頂蓋的屋面構(gòu)架,且不住人利用(答:不利用的,不計(jì)算建筑面積);封閉陽臺且有裝飾立柱等如何計(jì)算建筑面積(答:封閉與不封閉的陽臺都計(jì)算1/2的面積計(jì)算)。
    2009-01-02 08:33:52
  • 關(guān)于建筑面積的計(jì)算:1、樓層空間為封閉蓄水池,應(yīng)該計(jì)算建筑面積,按其結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算;2、三邊圍護(hù)有頂蓋的屋面構(gòu)架,不計(jì)算建筑面積。(如果是重慶99定額建筑裝飾造型及其他功能需要在屋面上施工現(xiàn)澆砼排架和其他現(xiàn)澆砼構(gòu)架,高度超過2.2m以上時,其面積大于或等于整個屋面面積1/2者,按其排架構(gòu)架外邊柱外圍面積的70%計(jì)算水平投影面積:其面積大于或等于整個屋面面積1/3者,按其排架構(gòu)架外邊柱外圍面積的50%計(jì)算水平投影面積:其面積小于整個屋面面積1/3者,按其排架構(gòu)架外邊柱外圍面積的25%計(jì)算水平投影面積。收取綜合腳手架和垂直運(yùn)輸、建筑物超高人工、機(jī)械降效費(fèi),但不計(jì)層數(shù)和高度。其他不能計(jì)算面積的構(gòu)架、構(gòu)件應(yīng)編制施工方案,報批實(shí)施后按相關(guān)規(guī)定參照執(zhí)行。);3、封閉陽臺且有裝飾立柱等如何計(jì)算建筑面積:按照重慶99定額規(guī)則應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。按照重慶08定額規(guī)則應(yīng)按其水平投影面積的一半計(jì)算建筑面積。
    2009-01-02 10:06:45
  • 我認(rèn)為計(jì)算全面積的 有維護(hù)的都是計(jì)算全面積的
    2009-01-01 15:54:04
  • 屋面三面圍護(hù)有頂蓋用作水池的計(jì)算全部面積,陽臺計(jì)算一半面積。
    2009-01-01 15:54:37
  • 1、現(xiàn)在執(zhí)行的是新的建筑面積計(jì)算規(guī)范,只要是陽臺均其投影面積的一半計(jì)算建筑面積(請參照以下的《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》第3.0.18 條:建筑物的陽臺均應(yīng)按其水平投影面積的1/2計(jì)算。 2、雙裝飾柱不應(yīng)該算雙柱及雙裝飾柱還是只應(yīng)計(jì)算半面積。 3、封閉蓄水池和三邊圍護(hù)有頂蓋的屋面構(gòu)架都不應(yīng)計(jì)算建筑面積(詳見第3.0.24條不應(yīng)計(jì)算面積的項(xiàng)目)。 中華人民共和國建設(shè)部公告 第326號 建設(shè)部關(guān)于發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn) 《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》的公告 現(xiàn)批準(zhǔn)《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》為國家標(biāo)準(zhǔn),編號為GB / T 50353-2005 ,自2005 年7 月1 日起實(shí)施。 本規(guī)范由建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所組織中國計(jì)劃出版社出版發(fā)行。 中華人民共和國建設(shè)部 二○○五年四月+五日 前言 根據(jù)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)<二○○四年工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)制訂、修訂計(jì)劃>的通知》(建標(biāo)[2004]67號)的要求,木規(guī)范是在1995年建設(shè)部發(fā)布的《 全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計(jì)算規(guī)則》的基礎(chǔ)上修訂而成的。為滿足工程造價計(jì)價工作的需要,本規(guī)范在修訂過程中充分反映出新的建筑結(jié)構(gòu)和新技術(shù)等對建筑面積計(jì)算的影響,考慮了建筑面積計(jì)算的習(xí)慣和國際上通用的做法,同時與《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》和《房產(chǎn)測量規(guī)范》 的有關(guān)內(nèi)容做了協(xié)調(diào)。本規(guī)范反復(fù)征求了有關(guān)地方及部門專家和工程技術(shù)人員的意見,先后召開多次討論會,并經(jīng)過專家審查定稿。 本規(guī)范主要內(nèi)容有總則、術(shù)語、計(jì)算建筑面積的規(guī)定。為便于準(zhǔn)確理解和應(yīng)用本規(guī)范,對建筑面積計(jì)算規(guī)范的有關(guān)條文進(jìn)行了說明。 本規(guī)范由建設(shè)部負(fù)責(zé)管理,建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所負(fù)責(zé)具體技術(shù)內(nèi)容的解釋。 本規(guī)范在執(zhí)行過程中,希望各單位結(jié)合工程實(shí)踐注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn),積累資料,如發(fā)現(xiàn)需要修改和補(bǔ)充之處,請將有關(guān)關(guān)意見和建議反饋給建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所(北京市三里河路9號,郵政編碼100835 ) ,以使今后修訂時參考。 本規(guī)范主編單位和主要起草人: 主編單位:建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所 主要起草人:胡曉麗 王彭林 徐余泉 王誨宏 李艷海 白潔如 徐佩清 李學(xué)范 朱 連 目次 1 總則 1 2 術(shù)語 1 3 計(jì)算建筑面積的規(guī)定 2 本規(guī)范用詞說明 3 附:條文說明 4 1 總則 1.0.1 為規(guī)范工業(yè)與民用建筑工程的面積計(jì)算,統(tǒng)一計(jì)算方法,制定本規(guī)范。 1.0.2 本規(guī)范適用于新建、擴(kuò)建、改建的工業(yè)與民用建筑工程的面積計(jì)算。 1.0.3 建筑面積計(jì)算應(yīng)遵循科學(xué)、合理的原則。 1.0.4 建筑面積計(jì)算除應(yīng)遵循本規(guī)范,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 2 術(shù)語 2.0.1 層高 story height 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 2.0.2 自然層 floor 按樓板、地板結(jié)構(gòu)分層的樓層。 2.0.3 架空層 empty space 建筑物深基礎(chǔ)或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。 2.0.4 走廊 corridor go11ory 建筑物的水平交通空間。 2.0.5 挑廊 overhanging corridor 挑出建筑物外墻的水平交通空問。 2.0.6 檐廊 eaves go11ory 設(shè)置在建筑物底層出檐下的水平交通空何。 2.0.7 回廊 cloister 在建筑物門廳、大廳內(nèi)設(shè)置在二層或二層以上的回形走廊。 2.0.8 門斗 foyer 在建筑物出入口設(shè)置的起分隔、擋風(fēng)、御寒等作用的建筑過渡空間。 2.0.9 建筑物通道 passage 為道路穿過建筑物而設(shè)置的建筑空問。 2.0.10 架空走廊 bridge way 建筑物與建筑物之何,在二層或二層以上專門為水平交通設(shè)置的走廊。 2.0.11 勒腳 plinth 建筑物的外墻與室外地面或散水按觸部位墻體的加厚部分。 2.0.12 圍護(hù)結(jié)構(gòu) envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 2.0.13 圍護(hù)性幕墻 enclosing curtain wall 直接作為外墻起圍護(hù)作用的幕墻。 2.0.14 裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall 設(shè)置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。 2.0.15 落地櫥窗 French window 突出外墻面根基落地的櫥窗。 2.0.16 陽臺 balcony 供使用者進(jìn)行活動和晾硒衣物的建筑空間。 2.0.17 眺望間 view room 設(shè)置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠(yuǎn)眺或觀察周圍情況的建筑空間。 2.0.18 雨篷canopy 設(shè)置在建筑物進(jìn)出口上部的遮雨、遮陽篷。 2.0.19 地下室 basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。 2.0.20 半地下室 semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。 2.0.21 變形縫 deforrnation joint 伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。 2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap 經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)設(shè)計(jì)的永久使用的頂蓋。 2.0.23 飄窗 bay window 為房問采光和美化造型而設(shè)置的突出外墻的窗。 2.0.24 騎樓 overhang 樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。 2.0.25 過街樓 arcade 有道路穿過建筑空間的樓房。 3 計(jì)算建筑面積的規(guī)定 3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算,并應(yīng)符合下列規(guī)定: l 單層建筑物高度在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2 面積。 2 利用坡屋頂內(nèi)空間時凈高超過2.10m的部位應(yīng)計(jì)算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應(yīng)汁算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應(yīng)計(jì)算面積。 3.0.2 單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算,無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全而積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.3 多層建筑物首層應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算;二層及以上樓層應(yīng)按其外墻結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)汁算全面積;層高不足2 .20m者應(yīng)計(jì)算1.2面積。 3.0.4 多層建筑坡屋頂內(nèi)和場館看臺下,當(dāng)設(shè)計(jì)加以利用時凈高超過2.10m的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應(yīng)計(jì)算1/2 面積;當(dāng)設(shè)計(jì)不利用或室內(nèi)凈高不足1.20m時不應(yīng)計(jì)算面積。 3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應(yīng)的有永久性頂蓋的出入口,應(yīng)按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護(hù)墻)外邊線所圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算l/2面積。 3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、探基礎(chǔ)架空層,設(shè)計(jì)加以利用并有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的,層高在2.20m及以上的部位應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積。設(shè)計(jì)加以利用、無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的l/2計(jì)算;設(shè)計(jì)不利用的深基礎(chǔ)架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場館看臺下的空間不應(yīng)計(jì)算面積。 3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計(jì)算建筑面積。門廳、大廳內(nèi)設(shè)有回廊時,應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計(jì)算。層高在2.20rn及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.8 建筑物間有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的架空走廊,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的l/2 計(jì)算。 3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按一層計(jì)算,有結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)層面積分別計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算l/2面積。 3.0.10 有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的舞臺燈光控制室,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.11 建筑物外有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計(jì)算。 3.0.12 有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的場館看臺應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的l/2計(jì)算。 3.0.13 建筑物頂部有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機(jī)房等,層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.14 設(shè)有圍護(hù)結(jié)構(gòu)不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應(yīng)按其底板面的外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 3.0.15 建筑物內(nèi)的室內(nèi)樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風(fēng)排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應(yīng)按建筑物的自然層計(jì)算。 3.0.16 雨篷結(jié)構(gòu)的外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過2.10m者,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2 計(jì)箕。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應(yīng)按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計(jì)算。 3.0.18 建筑物的陽臺均應(yīng)按其水平投影面積的1/2計(jì)算。 3.0.19 有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費(fèi)站等,應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的1/2計(jì)算。 3.0.20 高低聯(lián)跨的建筑物,應(yīng)以高跨結(jié)構(gòu)外邊線為界分別計(jì)算建筑面積;其高低跨內(nèi)部連通時,其變形縫應(yīng)計(jì)算在低跨面積內(nèi)。 3.0.21 以幕墻作為圍護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑物,應(yīng)按幕墻外邊線計(jì)算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計(jì)算建筑面積。 3.0.23 建筑物內(nèi)的變形縫,應(yīng)按其自然層合并在建筑物面積內(nèi)計(jì)算。 3.0.24 下列項(xiàng)目不應(yīng)計(jì)算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內(nèi)的設(shè)備管道夾層。 3 建筑物內(nèi)分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內(nèi)的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調(diào)機(jī)外機(jī)擱板(箱)、飄窗、構(gòu)件、配件、寬度在2.10m及以內(nèi)的雨篷以及與建筑物內(nèi)不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨(dú)立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 本規(guī)范用詞說明 1 為便于在執(zhí)行本規(guī)范條文時區(qū)別對待,對要求嚴(yán)格程度不同的用詞說明如下: 1)表示很嚴(yán)格,非這樣做不可的用詞: 正面詞采用“必須”,反面詞采用“嚴(yán)禁”。 2)表示嚴(yán)格,在正常情況下均應(yīng)這樣做的用詞: 正面詞采用“應(yīng)”,反面詞采用“不應(yīng)”或“不得”。 3)表示允許稍有選擇,在條件許可時首先應(yīng)這樣做的用詞: 正面詞采用“宜”,反面詞采用“不宜”。 表示有選擇,在一定條件下可以這樣做的用詞,采用“可”。 2 本規(guī)范中指明應(yīng)按其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行的寫法為“應(yīng)符合……的規(guī)定”或“應(yīng)按……執(zhí)行”。
    2009-01-01 16:11:49
  • 關(guān)于建筑面積的計(jì)算:1、樓層空間為封閉蓄水池,應(yīng)該計(jì)算建筑面積,按其結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算;2、三邊圍護(hù)有頂蓋的屋面構(gòu)架,且不住人利用,也要看具體情況:假如設(shè)計(jì)作為其他用途,如:倉庫、儲藏間,水箱間等,且層高達(dá)到計(jì)算建筑面積的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)計(jì)算建筑面積。假如設(shè)計(jì)不加以利用,則不計(jì)算建筑面積;3、封閉陽臺且有裝飾立柱等如何計(jì)算建筑面積:按照重慶99定額規(guī)則應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。按照重慶08定額規(guī)則應(yīng)按其水平投影面積的一半計(jì)算建筑面積。
    2009-01-01 16:51:32
  • 屋面三面圍護(hù)有頂蓋用作水池的,高度2.2m及以上計(jì)算全部面積,高度不足2.2m不計(jì)算面積,陽臺計(jì)算一半面積。
    2009-01-01 18:01:34
主站蜘蛛池模板: 清河县| 滨海县| 大悟县| 五寨县| 沈丘县| 通化市| 仙游县| 吉水县| 缙云县| 灵丘县| 邹城市| 明水县| 阿尔山市| 辉南县| 拉孜县| 隆子县| 宁德市| 克什克腾旗| 黎平县| 郧西县| 视频| 信丰县| 正镶白旗| 酒泉市| 郸城县| 绿春县| 泰州市| 文昌市| 彭水| 新蔡县| 天全县| 闸北区| 田林县| 曲阜市| 磴口县| 商洛市| 巧家县| 岱山县| 牟定县| 通榆县| 玉林市|
