- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
仲昆 2009-01-01 14:35:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 369查看 4回答
關(guān)于GCL與GGJ構(gòu)相關(guān)問(wèn)題c
定額規(guī)定圈梁帶挑梁時(shí)以墻的結(jié)構(gòu)外皮為分界線(xiàn)、伸出墻外部份按梁計(jì)算,墻內(nèi)按圈梁計(jì)算。請(qǐng)問(wèn)磚家: 1,畫(huà)挑梁時(shí)怎樣分開(kāi)、挑梁是墻外和墻內(nèi)一根整體構(gòu)件、其截面比圈梁大,如果將挑梁畫(huà)至墻內(nèi)1.5倍L或2倍L匯總計(jì)算后是梁不是圈梁。 2,倒圖到GGL1.0時(shí)將挑梁鋼筋按圖示輸入、軟件能將伸入墻內(nèi)的鋼筋全計(jì)算嗎?
已采納1、如果挑梁前后截面為一樣的,就建一個(gè)構(gòu)件進(jìn)行畫(huà)圖計(jì)算;如果是變截面的,將挑梁伸入墻內(nèi)部分的不變截面部分建一個(gè)構(gòu)件(注意一般磚混結(jié)構(gòu)伸入墻內(nèi)部分的應(yīng)按圈梁套定額,如果是框架結(jié)構(gòu)就套梁的定額),伸出墻外部分的變截面以其平均高度進(jìn)行定義(按梁的定額套作法); 2、用‘點(diǎn)加長(zhǎng)度’來(lái)進(jìn)行畫(huà)圖,其中畫(huà)墻外部分時(shí)一般在挑梁端部處沒(méi)有參考點(diǎn),所以你在第二個(gè)插入點(diǎn)時(shí)還是向正方向點(diǎn)擊第二參考點(diǎn)(與畫(huà)墻內(nèi)部分相同方向進(jìn)行點(diǎn)擊第二點(diǎn)),只是在出現(xiàn)的對(duì)話(huà)框中輸入負(fù)數(shù)即可; 3、倒圖到GGL10.0時(shí)應(yīng)將挑梁的兩部分進(jìn)行合并后鋼筋按圖示輸入,軟件能將伸入墻內(nèi)的鋼筋全計(jì)算。
2009-01-01 16:06:08
對(duì)于磚混結(jié)構(gòu),在圖形中,墻內(nèi)、墻外分別繪制,伸入墻內(nèi)部分按圈梁套定額,外挑部分按單梁套定額,在鋼筋中按梁長(zhǎng)度繪圖,圈梁繪制到挑梁邊,圈梁與挑梁不存在扣減關(guān)系
2009-01-01 15:33:56
定額規(guī)定圈梁帶挑梁時(shí)以墻的結(jié)構(gòu)外皮為分界線(xiàn)、伸出墻外部份按梁計(jì)算,墻內(nèi)按圈梁計(jì)算。請(qǐng)問(wèn)磚家: 1,畫(huà)挑梁時(shí)怎樣分開(kāi)、挑梁是墻外和墻內(nèi)一根整體構(gòu)件、其截面比圈梁大,如果將挑梁畫(huà)至墻內(nèi)1.5倍L或2倍L匯總計(jì)算后是梁不是圈梁。 2,倒圖到GGL1.0時(shí)將挑梁鋼筋按圖示輸入、軟件能將伸入墻內(nèi)的鋼筋全計(jì)算嗎? 答:你把挑梁和圈梁分開(kāi)建構(gòu)件,圈梁建圈梁構(gòu)件并畫(huà)上圖元,挑梁如是矩形你可以建板構(gòu)件,然后畫(huà)上圖元,他們的鋼筋分別布置,挑梁的鋼筋如與板鋼筋不同可以在單構(gòu)件里輸入鋼筋,套定額子目時(shí)挑梁按當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)定額規(guī)定套取即可。
2009-01-01 14:44:14
這是針對(duì)的磚混結(jié)構(gòu)。 圖形分開(kāi)畫(huà)圖,鋼筋都安梁處理。
2009-01-01 14:50:04
