  • GGJ10.0如何導入2008圖形算量E
    None
    看是那一個版本的,如果還是網上發布的最新版是不能互導的,上次在發布會上說是12月能完成鋼筋和圖形的導入,可以現在還沒有出來。
    2009-01-01 11:25:38
  • GGJ10.0如何導入2008圖形算量 答:建立GCL2008圖形工程文件,層高和層數必須要和GGJ鋼筋圖形算量一樣,在圖形項目菜單中選擇導入工程量文件,然后選擇你工程所在文件夾,找到你要導入的GGJ鋼筋工程文件就行了,如果出現與鋼筋標高不符,你選擇工程量文件層高導入就可以了,注意要把構件全部選擇了,點擊確定即可。
    2009-01-01 11:26:50
  • 1、在GCL2008或GCL8.0中建立新工程再進行鋼筋導入,標高按鋼筋的標高,在圖形算量軟件中操作方法步驟為:點擊‘工程’——導入鋼筋(GGJ)文件——在出現的對話框中找到存放鋼筋算量的文件夾——打開——然后按軟件提示的文字信息進行一步一步的操作直到導入結束,注意:導入鋼筋算量時對導入的樓層最好勾選全部,標高就以鋼筋算量中的標高為準(在建工程時可以不建‘樓層管理’中的內容),一般不需要去調整。 2、其實從工程量計算的精確度來講,并不需要那么復雜,你就按軟件默認的進行輸入就可以了(比如:鋼筋里面的首層地面結構標高為-0.05,因為結構標高是指結構構件的標高,建筑標高是指樓面或地面上口的標高,而作樓地面面層時還需要一定的厚度,這個0.05m的高度基本上能與樓地面面層的厚度持平),從鋼筋算量中導入圖形算量后,按結構標高導入的,導入后標高可不做改動,如在圖形中以建筑標高,還需要輸入一些結構件時也不需要將結構標高調整過來,對工程量的計算準確性幾乎是無影響的。
    2009-01-01 11:38:54
  • 下載當地最新版的GCL2008軟件 如果新干線沒有下載相關程序 向當地銷售人員索要 安裝完畢后的新版本中有導入GCL10.0子目
    2009-01-01 12:00:14
主站蜘蛛池模板: 德化县| 吉木乃县| 凭祥市| 英超| 吉木萨尔县| 永善县| 宽甸| 佛学| 长治市| 巴彦县| 大理市| 皋兰县| 武山县| 五峰| 棋牌| 襄樊市| 灌阳县| 巴东县| 汝阳县| 三明市| 和林格尔县| 呼和浩特市| 宕昌县| 巫山县| 定南县| 东乌珠穆沁旗| 方山县| 威宁| 仁寿县| 长垣县| 江阴市| 湘阴县| 嘉善县| 门源| 射洪县| 瑞昌市| 抚顺市| 苍梧县| 杭锦旗| 汉川市| 冀州市|
