dongsujie508 2009-01-01 10:03:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1001查看 3回答
我這個工程臺階采用05J1 臺8 80-120厚
我這個工程臺階采用05J1 臺8 80-120厚條石、表面斬毛或機制 30厚1:4干硬性水泥砂漿 素水泥漿結合層一遍 100厚C15混凝土臺階φ6鋼筋雙向中距150(厚度不包括踏步三角部分) 300厚3:7灰土 素土夯實 請問套那個定額 套條石臺階時包括踏步側面的面積嗎問題補充:各位高人能告訴我 套臺階定額的時候不包括那些內容
已采納河北03定額砼臺階包括內容為:挖土、拍底、30cm 3:7灰土墊層、砼澆筑、回填,不包括內容:砼臺階模板、鋼筋網、臺階面層; 條石臺階面層應套砌筑工程方整石臺階子目3-46,按體積計算(立方米)。
2009-01-01 10:28:55
套一個原土打夯,然后3:7灰土墊層,100厚有筋砼面層,再套個水泥漿,然后套條石,干硬性砂漿已經包括了。就這么多子母。不包括,單獨計算。
2009-01-01 10:12:12
套條石臺階定額時包括踏面和踢面面積. 要套用 1.80-120厚條石、表面斬毛或機制 30厚1:4干硬性水泥砂漿 2.100厚C15混凝土臺階φ6鋼筋雙向中距150(厚度不包括踏步三角部分) 3.300厚3:7灰土
2009-01-01 13:48:24
