mi****@126.com 2008-12-31 23:17:09 | 山東省 其他專業 | 750查看 4回答
是不是建筑構件中所有的模板都是只計算豎向的,不論它
是不是建筑構件中所有的模板都是只計算豎向的,不論它是多么復雜的整體形狀,橫向的都不管它是嗎,那么支撐是什么東西,有圖片嗎,到底支撐還計算嗎,怎么計算支撐的,如果是樓梯或者一些陽臺欄板很復雜的形態,那么具體怎么支摸板呢,除了豎向的,橫向的比較高一點的怎么處理怎么計算呢?
已采納1、計算模板的時候,是不需要單 獨計算支撐的。定額中已經綜合包含了制作、安裝模板的全部工作內容; 2、如你所繪制的異型的欄板,在軟件中也可以繪制異型的欄板,軟件會自動計算模板的。
2009-01-01 10:19:26
按接角面積計算
2009-01-01 23:33:59
先看一下你當地的定額里都有哪些含量,一般樓梯是按投影面計算的,有了面積含量都算好了.
2008-12-31 23:26:45
模板的工程量就只是粘灰面積,但是套模板定額的時候,定額里已經考慮支撐了
2008-12-31 23:33:25
