秘密棗 2008-12-31 18:19:12 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4479查看 5回答
一支座負筋,它兩邊的板厚不一樣,所以兩邊的分布筋間距也不同,該怎樣處理/
已采納將兩個板進行分別設置負筋(單標注負筋)和分布筋(按各自的直徑和間距設置),錨入支座處的彎折長度在進行負筋“屬性編輯”的鋼筋長度里進行扣減(或增加),然后進行計算即可
2008-12-31 18:43:23
按圖紙上的標注布置上,軟件會自動計算的,不用特別處理
2008-12-31 18:27:29
可以定義為兩種型號的負筋,分別進行布筋,修改負筋長度就可以了。
2008-12-31 18:27:40
一支座負筋,它兩邊的板厚不一樣,所以兩邊的分布筋間距也不同,該怎樣處理 答:設置兩個板負筋,分別設置分布筋,接頭處的彎折長度在編輯鋼筋里進行修改,然后鎖定構件即可。
2008-12-31 18:28:18
我贊同:"定義為兩種型號的負筋,分別進行布筋,修改負筋長度就可以了"。
2008-12-31 19:01:48
