翟月 2021-04-27 13:57:57 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 669查看 2回答
我想問一下套定額關(guān)于換算的問題
我套定額時(shí),然后彈出這個(gè)換算來,是什么意思呢,可以解釋一下嗎
2021-04-27 14:01:58 補(bǔ)充
根據(jù)哪進(jìn)行換算呢
就是說如果是砌 的弧形磚墻,那么套相應(yīng)定額子目時(shí),人工要乘以1.1。如果你的磚墻是直形的你可以不理,跳過去即可
首次提交 2021-04-27 14:16:05 最近修改2021-04-27 14:16:06 (修改過1次)
你好:這是軟件提示需要換算的條件,如果滿足條件需要勾選,軟件自動(dòng)換算。
2021-04-27 13:59:13
