淺時光 2021-05-11 08:41:44 | 河北省 裝飾計價軟件GCCP | 522查看 2回答
關于乳膠漆墻面有幾個問題想問一下
想問的問題
第一個問題。是關于刮膩子的問題,我在套2的時候,怎么區(qū)分是應該套混凝土面還是抹灰面呢;套就應該套取水泥膩子吧。復補膩子的時候應該怎么套呢
第二個問題。是關于底層和面層的時候也就是3.5項,我應該套取什么定額呢,套一個內(nèi)墻涂料,2遍成活可以嘛?
1、抹灰面看看設計是否進行抹灰,看看墻面清單里面有沒有抹灰就可以了。一般套成品膩子吧,具體還是看建筑說明里面的做法表對比下。
2、第3項套一個底層乳膠漆,第5項就套內(nèi)墻乳膠漆,二遍是可以的,高級一些的可以套三遍。
首次提交 2021-05-11 09:25:21 最近修改2021-05-11 09:25:22 (修改過1次)
第一個問題【具體圖紙要求做法的墻面設置】
第二個問題【按底層涂料相應定額,及面層涂料相應定額分別設置】
2021-05-11 09:21:30
