137****6618 2016-02-01 12:58:01 | 北京市 安裝 | 12651查看 3回答
戶外接地母線與戶內(nèi)接地母線區(qū)別?都是扁鋼嗎?接地網(wǎng)就是接地母線嗎
已采納戶外接地母線與戶內(nèi)接地母線區(qū)別主要敷設方法不同,雖然它們都是扁鋼的,但戶外接地母線一般是埋地敷設,戶內(nèi)一般是明敷設的,接地網(wǎng)就是接地母線的。
2016-02-01 16:13:12
你好:區(qū)別在于敷設的方式不同,室外接地母線,是在埋地敷設,定額子目包括挖填土方,每延長米按0.34m3計算的。
室內(nèi)接地母線是按照明敷考慮的,過門有套管,明敷有固定的卡子。
2016-02-01 13:49:14
戶外接地母線與戶內(nèi)接地母線都是扁鋼。接地網(wǎng)就套接地母線。
2016-02-01 13:34:34
