三千煩惱風(fēng) 2021-04-26 15:54:06 | 陜西省 土建預(yù)算施工計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1001查看 3回答
這種踢腳面積按高度100mm算,還是按展開面算
纖維水泥板幕墻的底部收口是3厚鋁單板,也是踢腳線,應(yīng)該按踢腳高度100算面積還是按展開面積算,有規(guī)定嗎
按延長米計算
2021-04-26 15:56:06
你好,你這個按照“面積”計算這個清單和定額中針對這樣的成品踢腳的單位是有說明的,你可以看看清單和定額的規(guī)則。
2021-04-26 22:44:56
主要看項目計價模式是什么,看具體情況。
2021-04-27 10:27:42
