花開的方向 2015-08-19 10:26:19 | 山東省 土建 | 1484查看 2回答
關于山東省03定額裝飾腳手架計算工程量問題
山東省03定額裝飾腳手架計算工程量時,工程量是否為抹灰面積(不扣除門窗洞口)既外墻內腳手架面積+2*內墻腳手架面積;若不是,裝飾腳手架工程量應該怎么計算,請詳細說明
不是這樣理解的
看一下說明吧
2015-08-19 10:38:27
支持樓上的回答
2015-08-21 16:45:21
