久久不一 2021-04-25 13:38:16 | 北京市 安裝 | 1378查看 3回答
請問從配電柜出來到橋架的電纜怎么敷設呢?
請問從配電柜出來到橋架的電纜怎么敷設呢?怎么畫圖?直接垂直上去一根電纜嗎嗎,還用配管嗎,系統圖只說了橋架
實際施工豎向的肯定是橋架,只是圖沒畫到位。要么你把水平橋架拉倒配電箱上,他自動生成豎向橋架。要么你用箱連管生成,都是可以的。
2021-04-25 14:32:15
你的橋架可以布置立管啊,用相同型號橋架。頂標高取橋架標高,底標高取配電箱頂標高就行了
2021-04-25 13:44:46
畫橋架(垂直的)連接到配電箱
2021-04-25 13:46:32
電纜由總配電柜出來后經橋架又走配管,到配電箱。橋架內電纜長度加上配管內電纜長度小于電纜總長度(因為有
電纜由總配電柜出來后經橋架又走配管,到配電箱。橋架內電纜長度加上配管內電纜長度小于電纜總長度(因為有配電箱內的預留),那么算量統計編清單時配電箱內的這段電纜是怎么歸結呢,是算管內還是橋架內呢
橋架距頂0.7,從橋架出來的電纜到配電箱的路徑暗敷的管是否要上反到板頂再翻下來
橋架距頂0.7從橋架出來的電纜到配電箱的路徑暗敷的管是否要上反到板頂再翻下來,還是直接從橋架出到配電箱。是以下哪種畫法?管道敷設方式是SR CC WC。
