alv3hao 2013-10-25 09:04:04 | 河北省 安裝 | 1717查看 5回答
水箱水位計是不是就是管道,算一下管長就可以啦,謝謝
已采納水箱水位計是不是就是管道,算一下管長就可以啦,謝謝(不是,是一節玻璃管,裝在水箱外面,與水箱里面的水相聯通,能顯示水箱里面的水位高低。與液位計不同。液位計是控制水箱補水的開關。)
2013-10-25 09:26:37
不是的 水位計是有成品件的 請套取液位計安裝子目 自動化儀表安裝工程里有
2013-10-25 09:06:55
水位計多是玻璃管,安裝在水箱外,用來看水面高低的。也有電子等其它樣式的,但普通水箱玻璃管用的多……
2013-10-25 09:25:07
不是滴!水位計是一個元件,要套給排水定額的有這一項。
2013-10-25 09:07:49
你好:水箱的水位計是觀察水箱水位,一般采用玻璃管式,套自動化冊的物位檢測儀表中的直讀玻璃管液位計,按設計要求選用合適長度的相應子母。主材另計。
2013-10-25 09:35:18
