simba 2008-12-30 14:51:01 | 陜西省 其他專業 | 8268查看 7回答
雙排腳手架與單排腳手架的區別?2
雙排腳手架與單排腳手架的區別?什么情況下用單排腳手架,什么情況下用雙排腳手架?
(7)
已采納建筑物設計室外地坪至檐口的砌筑高度在15米以內的按單排腳 手架計算,砌筑高度在15米以上或砌筑高度雖不足15米,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時均按雙排腳 手架計算
2008-12-30 15:01:38
通俗地講雙排腳手架比單排要穩、安全,而搭設單排腳手架的費用要比雙排的便宜。所以搭設的腳手架超過一定的高度就要使用雙排的腳手架。
2009-01-07 16:44:35
陜西腳手架是按鋼管架編制的,施工中采用其他材質腳手架時,均不換算或調整。外腳手架是按雙排架編入的,定額中綜合了上料平臺、防護欄桿等。實際使用單排外腳手架時按雙排外腳手架子目乘以系數0.7。
2009-01-01 15:55:27
你看看土建定額關于腳手架那一分部的說明和計算規則就知道了
2008-12-30 14:54:59
單排為只有一排立桿,橫桿架在結構墻體上。雙排就是有二排立桿了
2008-12-30 14:56:10
還概看看顯示中能不能放的下在哪里固定
2008-12-30 15:30:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
