ch****@163.com 2008-12-30 12:26:36 | 山東省 其他專業 | 560查看 4回答
在基礎梁中是已承臺為支座 請問一下大家 怎樣設置基礎梁以基礎梁為支座呢?E
None
已采納你先選中需要設置支座的基礎梁,然后在“跨設置”下,點選“設置梁支座”,再選擇做為支座的梁,點擊右鍵,在彈出的對話框內選擇“是”,然后在“跨設置”下,點選“刪除梁支座”,再選擇不作為支座的承臺進行刪除就OK了。
2009-01-06 17:41:17
可以在基礎梁工具欄中選取設置梁支座,然后選取基礎梁即可
2009-01-03 18:23:20
在“跨設置”下,點選“設置梁支座”,選中需要設置支座的梁,再選擇做為支座的梁,點擊右鍵,在彈出的對話框內選擇“是”就可以了。
2008-12-30 12:37:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
