yazi 2008-12-30 12:25:38 | 陜西省 其他專業(yè) | 583查看 7回答
99定額計(jì)價(jià)關(guān)于簽證的問題m
場地回填:1.簽證內(nèi)容:回填量:長 29米, 寬 16米, 深 5.5米,合計(jì)2552立方米 2.簽證說明:回填價(jià)格為每方11元(注:回填時(shí)坑底底層2米用垃圾土回填,中間層2米用磚窯拆除后的廢土回填,上層1.5米用黃土回填。) 我覺得施工單位描述的不太清楚,11元僅指回填價(jià)嗎?那外購黃土土呢? 應(yīng)該怎樣計(jì)算這一部分的造價(jià)較合理。問題補(bǔ)充:謝謝你們的回答!假如簽證里不說明回填價(jià)格,那結(jié)算時(shí)應(yīng)該怎樣套定額,套那些子目呢?它回填的土質(zhì)是不同的。請高手幫忙我們共同討論一下了。
(7)
已采納一、從簽證看,無論什么材質(zhì)的回填土,均應(yīng)執(zhí)行11元/M3單價(jià),費(fèi)用如何計(jì)取沒有說明,甲乙雙方可另協(xié)商解決。 二、假如簽證里不說明回填價(jià)格,那結(jié)算時(shí)應(yīng)該分別套定額。 回填時(shí)坑底底層2米用垃圾土回填,中間層2米用磚窯拆除后的廢土回填,這兩項(xiàng)均套回填土方(夯或松填)。上層1.5米用黃土回填,不僅套回填土方外,如是外購黃土,還應(yīng)另加黃土費(fèi)用(但必須有甲方簽字確認(rèn))。
2008-12-31 16:53:41
無論什么材質(zhì)的土按平均價(jià)11元計(jì)算,也就是說底底層的垃圾土回填,中間層的磚窯拆除后的廢土回填,上層的黃土回填三個(gè)合并計(jì)算一個(gè)總工程量乘以11元就可以了
2008-12-30 12:42:36
很明顯,這是現(xiàn)場商定價(jià)格,回填價(jià)格為每方11元己含全部,購黃土及運(yùn)費(fèi)已在內(nèi)
2008-12-30 12:45:43
從緊處理: 現(xiàn)場已定價(jià)項(xiàng)目可以不參加取費(fèi),直接放入價(jià)差部位。 至于其他土方種類、外購?fù)羶r(jià)格均不考慮。 費(fèi)用2552×11。 從松處理: 現(xiàn)場已定價(jià)項(xiàng)目可以參加取費(fèi),補(bǔ)充子目放入項(xiàng)目直接費(fèi)。 參與取費(fèi)。 費(fèi)用2552×11+各種取費(fèi)。 扯皮處理: 進(jìn)一步提供本簽證的存在依據(jù)。
2008-12-30 13:05:28
11元錢是回填夯實(shí)的費(fèi)用,是不包括外購黃土的,黃土外購應(yīng)該按實(shí)際發(fā)生量另行簽證處理。
2008-12-30 13:49:47
從價(jià)格上看,11元也就只是回填夯實(shí)價(jià),要是包括外購黃土的話,這個(gè)價(jià)確實(shí)有點(diǎn)低,但是簽證沒有說清楚是否包括購?fù)? 外購黃土部分你可以協(xié)商按實(shí)際發(fā)生量另行計(jì)算
2008-12-30 14:21:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
