阿呆 2013-11-22 16:27:25 | 陜西省 其他專業 | 2525查看 1回答
關于09清單和99定額計價下浮問題。
請問09中所有材料費、規費、安全文明施工費、稅費不下浮,其余下浮10%后,我們目前投標自己測算的大概相當于總價下浮3%左右,但是沒有以往案例做為參照,很模糊。請問老師這樣的條件測算到底有多大的利潤空間?另外關于99定額目前市場行情來說一般下浮幾個點能做(主材考慮甲供)。謝謝老師
總價下浮3%是可以的,下浮幅度不算高。
99定額不能使用了,如果不調價根本是包不住的。
如果全部人材機按現行價格調整過來,取費又成了問題,進入直接費取費吧,高的太多了,尤其是一、二類工程,費率要高30~40%呢。
調整價全部按差價處理,比09規則計算結果差不了多上,一、二類工程基本持平,三~五類工程略低。
2013-11-22 16:33:37
