hank12vs 2021-04-24 10:25:43 | 山東省 土建土建計量GTJ | 551查看 2回答
這根梁里部分次梁加筋識別了,還有一部分沒識別,那我在原位標準注里輸的時候是填全部次梁加筋的數量還是總數減去已經識別的根數?
薛子慶 黃金專家
答題: 19128 被贊: 5536
是填次梁加筋的數量
首次提交 2021-04-24 10:26:44 最近修改2021-04-24 10:26:45 (修改過1次)
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133289 被贊: 42214
原位標注輸入6/6即可
2021-04-24 10:27:04
次梁加筋
請問次梁加筋間距50怎么設置呀
生產次梁加筋后,這個白色的標注怎么隱藏
建模-次梁加筋
怎么只有兩處次梁加筋?
1.在計算設置那里修改的根數是不是要在繪制梁之前,我繪制完成了梁之后再修改好像沒有用2.根據圖紙,次梁加筋有的在主梁兩側設置的,有的在主梁和次梁兩側都設置了3.我用生成吊筋的功能設置次梁加筋,然后再點進原位標注中查看,只識別到了次梁寬度,次梁加筋還是需要自己輸入4.輸入次梁寬度和次梁加筋的時候,比如次梁寬度是300,然后一邊各增加三根C8,兩邊一共增加6根C8,我在次梁寬度輸入300,次梁加筋是輸入6C8,還是3C8,我一開始輸入6C8,然后查看計算式,在這一跨的次梁加筋,計算了兩次6根的長度 ,相當于一共計算了12根,是不是應該輸入3c8,然后計算兩次3C8,就正好是6根了5.有的一跨主梁中有兩個次梁與他相連,那么次梁寬度就會識別為300/300,這時次梁加筋是怎么輸入,是不是6c8/6c8,還是3c8/3c8我太迷茫了 求大神指導
次梁和次肋梁會產生次梁加筋嘛?
次梁加筋問題
次梁加筋是不是每側三根 ,加六根?
數據更新時間 : 2025-05-29
